查看: 3061|回复: 5
显示器蓝屏是怎么回事
发表于 2014-2-24 14:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
一DELL显示器,型号是E198WFPF。通电后插上VGA线,屏幕显示蓝色,各个菜单都可以调,程序也刷过,还是蓝色,请大师傅能和我说说,到底是屏的问题还是驱动板的问题。
发表于 2014-2-24 15:17:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-24 15:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
菜单颜色正常码?
如果菜单颜色都不正常 可能就是屏
发表于 2014-2-24 15:37:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
嘉善小张 发表于 2014-2-24 15:08
菜单颜色正常码?
如果菜单颜色都不正常 可能就是屏
菜单颜色都正常。
发表于 2014-2-24 18:15:26 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
信号没送进去
发表于 2014-2-24 22:23:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
红,绿,蓝,还有行,场 ,这些的输入端打一下,如果阻值都正常,一般就是主芯片坏了,换主板吧
