查看: 992|回复: 0
显示器屏幕模糊
发表于 2014-2-24 12:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
显示器屏幕模糊,开机过一会又清楚,可以用螺丝刀调下焦距,不行的话更换管座,一般可以解决了。
