查看: 2211|回复: 9
一845主板,跑过C1跑C3,求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-23 18:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题,C1---C3,然后就不动了,内存及其他供电都正常,槽子清洗过,内存换过,都不过C3,请高手帮帮忙!!谢谢!!!!
发表于 2008-10-23 18:17:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查没查供电是否正常,再不行就刷BIOS
发表于 2008-10-23 18:26:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说了各供电都正常,想问下,这需要刷BIOS吗?本人新手,望指教!!!
发表于 2008-10-23 18:30:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么板??你把内存降频用下看看
我也是个菜鸟`不行别骂我
发表于 2008-10-23 21:40:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS之前可能先按南北桥、CPU座看是否有空焊。如果还不能过,哪只有量AD线的对地阻值了
发表于 2008-10-24 12:26:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检测主板电容有没有鼓起,有的电容会从底部鼓起。
发表于 2008-10-25 08:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C1不是内存故障代码么?
发表于 2008-10-25 15:43:15 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
刷BIOS之后看行不行 再不行的话估计就是你的北桥芯片有问题了 我曾经也遇到过此类问题 就是死循环代码 最后检测北桥和内存插槽之间有贴片电容虚焊!!
发表于 2008-10-25 20:01:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要查看内存的阻值看是不是直通进入北桥
发表于 2008-12-23 15:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
C1-C6是内存故障代码,检查主板电容有没有鼓包,内存供电管
