查看: 2358|回复: 4
HPC786CB加电无反应
发表于 2008-10-23 17:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
17的显示器 HPC 786CB
加电无反应
用的电源块是2S0765
1脚314V
3脚12V。其它脚测无电压
根据网友(伟力和菲克斯)说,假如只有12V的话,是启动电压低了,最少在18V以上
查一下外围电路.
我取下2S0765测板上第三脚的位置电压是27V
查3脚相连的一个电容22UF/50V
取下用表测容量低很多
由于手里找不到一样的电容
就用一个47UF/50V的电容换上
嘿嘿没想到插上电后显示器扑哧响了,
原来是这电容的问题 到此就修好了,特发上来和大家分享!
参与人数 1下载分 +6 威望 +4 收起 理由
长风 + 6 + 4 维修实例.
发表于 2008-10-23 19:24:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
5S0765  3脚是启动脚.启动电压为16V以上.断开0765  3脚后电压应该在60V以上.如这个电压偏低的话.就要检查3脚支路上的所有元件了.
发表于 2008-10-23 20:01:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
HKC..
支持楼主!!
学习来了!
发表于 2008-10-24 21:07:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
        可以吗    是
发表于 2008-10-25 09:34:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我取下0765.3脚电压是27V 其实我也没想他是低了、只是查3脚的外围,不管好坏一个个取下来测。没想到取到电容就是坏的!
