查看: 1631|回复: 11
F41A进水,仁宝点火回路维修
发表于 2014-2-23 22:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
           接到一台F41A的机器客户反应是进水的自动关机的,拆开机器,看到就在触摸板的下面电路板有轻微腐蚀,用无水酒精,清洗完毕,再用风枪吹干。测量公共点对地电阻600以上,不短路,其他电感不想测了,进水少,其他部位没有,不应该有大短路。插上电源,发现只在插上的瞬间有0.03,然后就为0.00,明显没过保护隔离。本以为进这点水,清理完了肯定正常,看来只有慢慢检查仁宝的点火回路了,测量PQ10 5 6 7 8脚电压为18.66V,修过仁宝的人都知道,这个电压是虚的,这个电压应该和VIN相同19V才是过了保护隔离的,进一步测量发现PQ10 4脚为18.66VPQ172脚为0.3V,确认是没过保护隔离,(正常应该PQ17 2脚为高电平,PQ10 4脚为低电平)下一步先来测PU1A的电压,34.0V23.3V 12.9V,说明这儿正常,(在检查PU1的位置的时候心中就有数了,因为这个芯片就位于触摸板下面进水处);再来测PU1B 50.0V63.3V70.3V5脚为0,再结合公共点电阻600,可以明确判断,不是负载短路,而是B+到这儿断路,再来测量PR18 1脚也是0,问题找到了,飞线吧,在正面找到PQ22 5 6 7 8脚正好为B+靠的也近,直接飞线,再插上电源待机有了0.02.按开机按钮,电路一路上扬,接上屏,亮机。
直接从自己写的WORD复制过来,图片真糟糕
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-2-24 10:13:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过学习了
发表于 2014-2-24 09:49:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好像很多都是点火回路问题哈
发表于 2014-2-24 08:53:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上正解   这个点火回路  修了不下于20个  几乎都是进水电阻坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-23 22:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到标题我就想到了是哪个电阻的问题
发表于 2014-2-24 10:58:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这么深奥呢
发表于 2014-2-24 11:06:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是那个电阻的问题
发表于 2014-2-24 12:08:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家都说是那个电阻的问题。到底是哪个电阻啊?
发表于 2014-2-24 17:04:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
PR18,本机就是+B到PR18断路
发表于 2014-2-24 18:18:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
算是简单的维修
发表于 2014-2-24 19:28:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
比较器也有坏的
发表于 2014-2-24 23:03:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B+断线也瞒多的
