查看: 2504|回复: 16
求教液晶改板高手
发表于 2014-2-23 20:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
原电源高压一体板的电源部分烧了,想改个通用电源板,但通用电源板上只得2个12V,2个地,应该怎样与原机的驱动板相连接啊,无从下手啊。
发表于 2014-2-24 10:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原电源板是几组供电,电压分别是多少?
发表于 2014-2-24 20:39:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dcdzzz 发表于 2014-2-24 10:45
原电源板是几组供电,电压分别是多少?
原电源板电压?电源高压一体板都是12V,5V ,调节,BLON啊,其他可以忽略啊
发表于 2014-2-25 16:02:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
新板的双12V的电源一样吗?要是一样把其中一组降为5V。
发表于 2014-2-26 10:34:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板只接5V GND  ON  就可以了
发表于 2014-2-27 08:21:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也可以在其中一组12v上加个7805撒    要是发热严重就加在金属壳上
发表于 2014-3-4 13:39:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
飞线大法。。
发表于 2014-3-11 22:13:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看你的驱动板是用几伏的,然后把供电和地接上,blon应该是驱动板生成然后经电阻提供给高压板的吧!直接飞线
发表于 2014-3-12 01:08:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
通常做法是另外加一块DC-DC降压板
发表于 2014-3-12 13:19:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
用7805能行吗,加个散热片也不行的,7805的电流不到1A,你用会烧的,要用LM2596-5.0的这类芯片转换。
发表于 2014-3-12 13:20:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
文明电器 发表于 2014-3-12 01:08
通常做法是另外加一块DC-DC降压板
这才可以,不用这个DC-DC转换也行,再换个双电源(包含12V/5V)的电源板吧
发表于 2014-3-14 02:22:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
安全考量,換裝DC TO DC電路或更換新電源模組機板
发表于 2014-3-20 17:47:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
驱动板是不用12v的 呀!
发表于 2014-3-21 18:11:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
安全考虑,換裝DC- DC電路
发表于 2014-3-22 10:48:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要么改个12V 5V的电源板 要么在12加个12V转5V模块
发表于 2014-3-22 12:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很简单的 你直接像驱动板上拉个5v 接地 还有就是高压的开启就行了
发表于 2014-3-22 13:40:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
通用电源板上一般都会有12V和5V两种电压输出的,如果楼主买到没有5V这组的就自己加,成本4元钱左右,
