查看: 2346|回复: 10
AOC液晶显示器不显示
发表于 2014-2-23 15:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台液晶显示器,接上主机发现不显示,电源指示灯一直红的,听到里面有很大的响声,刚开始觉得是电源板的问题,拆开显示器。果如其然,发现300V大电容鼓包,12V滤波电容也一样,换了三个电容。以为轻松搞定,可是还是不显示,再换了一下高压板,才搞好
发表于 2014-2-23 16:00:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换的是整个电路板,还是高压板?
发表于 2014-2-23 16:11:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该看一下变压器是不是有电压输出来的,如果没有,那就是PWM模块输出有问题,再或者就直接把所有电容全部换了,嘿嘿,个人看法
发表于 2014-2-23 16:32:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
呵呵!一波三折啊!
发表于 2014-2-23 21:56:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没什么亮点。不曲折。
发表于 2014-2-24 11:11:07 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个是不是觉得 太简单了啊,呵呵
发表于 2014-2-24 17:58:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源板就是电容,再有就是220V初级的问题,再一个就是改高压,其实也没什么修的
发表于 2014-2-24 20:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
维修液晶显示器现在的主要判断那部分问题,如果判断准确,那么一般就是还板维修了,除非很明显的故障。因为现在液晶配件实在便宜哦,维修意义不大。
发表于 2014-2-25 11:22:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很常见的一个问题。
发表于 2014-2-25 18:52:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
把电压板上的电容,不好的,有轻微不好的,全换,一般就OK,你说,电压板坏了,高压板也坏,不多见,
发表于 2014-4-10 20:46:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我现在就是换换电容的水平
