查看: 3565|回复: 28
求助高手。改通用高压板直接把原电源高压一体板烧了。
发表于 2014-2-23 12:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
四灯的通用高压板的12V供电和地分别接到12V电容的正负极,BLON接到原电源一体板的BLON脚,但一通电,原电源板的开关管,整流桥,保险都烧挂了?请问这是什么原因,搞不懂啊?
发表于 2014-3-4 09:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
改高压板一定要把原来的12V供电保险断开,如果不断开的话,就会发生楼主一样的事。因为原来高压部分有问题,再加上外加高压条就增加了主电源的负荷,不烧才是怪事。往高压部分一般都有保险、0欧电阻或铁丝,自己找一下,将其去掉,再把高压条供电线接在保险的前面就行了,本人改这个的时候把亮度和开关线都断开,这样就会无后顾之忧了。
发表于 2014-2-23 12:39:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我在想问问怎么改装的
发表于 2014-2-23 12:44:43 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
要么刚好赶上这些要坏了,要么就是接错线,最有可能的就是灯管有坏的,通用高压板保护又不灵敏负载过重导致电源板损坏。
发表于 2014-2-23 19:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在你最要紧的是改通用电源板……哈哈
发表于 2014-2-23 19:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
3楼说有有道理,还有可能改上去的高压板是坏的
发表于 2014-2-26 10:36:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不把原来的12供电去掉
发表于 2014-3-4 11:19:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改之前电源板12v5v都正常吗?断开高压部分12v没有?你换上的新高压板大12v对地阻值是不是短路?
发表于 2014-3-5 10:58:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是线接错了吧
发表于 2014-3-5 11:03:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
即使你接错了也不会烧到电源部分。顶多就是通电。有可能是电源部分有其他问题。、
发表于 2014-3-5 17:50:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你接线的时候是不是没有把原来电源板上的后级电路断开,那样肯定会烧的
发表于 2014-3-6 09:23:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你还是发张图上了 给我们看看你如何改的
发表于 2014-3-6 09:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还有就是改的时候要将原来的断开
发表于 2014-3-11 21:59:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你改的时候不把原来高压供电去掉啊!
发表于 2014-3-11 22:05:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道你原本的故障是什么,一般改高压板都 是先断开原来高压部分的供电再加通用板的,改完了之后还要测一下供电跟地是否短路再通电的
发表于 2014-3-12 13:23:32 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
段氏电脑 发表于 2014-3-4 09:53
改高压板一定要把原来的12V供电保险断开,如果不断开的话,就会发生楼主一样的事。因为原来高压部分有问题 ...
正解,楼主可以参考
发表于 2014-3-14 02:18:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該是改機時,12V電壓有短路5V電路機率所造成吧!再確認線路!!
发表于 2014-3-20 17:40:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是线接错了,或者高压条是坏的
发表于 2014-3-20 17:42:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换过之后,再从新测量一下咯
发表于 2014-3-22 09:46:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个说法我认为是正确的
