楼主: aidd
新手弱弱的问下这个电容算是鼓包了么?
发表于 2014-3-4 16:30:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没几毛钱换吧
发表于 2014-3-4 19:01:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不是鼓包的  上面那张皮鼓起来而已  撬开上面的皮就能看到了
发表于 2014-3-4 22:08:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用万用表打一下 不就晓得~~好坏了~~~~
发表于 2014-3-5 09:21:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         火山即将爆发的前夜, 合格的电解电容产品没有一个是这种模样的。有两种可能,一是顶封材料质量不合格,受高热后变形所致发包,但下面的铝壳尚未破裂,还能坚持一段时间;二是下面的防爆线已凸起所致,有病早治。这种情况通常是电源盒内的散热条件不好,长期运行才会产生。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很形象!  发表于 2014-3-5 09:33
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-5 09:46:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种电容是这样的  正常的   很多CRT 彩电都用的这种大电容  外形封装就是则个样子 塑料外衣里面的铝壳是平的就没事
发表于 2014-3-5 10:45:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-3-5 11:15:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
鼓了,再不换就要爆了
发表于 2014-3-5 13:02:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能正常使用就用下。
发表于 2014-3-5 13:23:01 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
换,用不时间长了。
发表于 2014-3-5 13:28:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这还考虑什么?果断换!
发表于 2014-3-5 13:42:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
必须得换了,恐怕现在都影响使用了
发表于 2014-3-5 16:49:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是好的
发表于 2014-3-5 16:54:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电容看着没有问题
实在不行的话可以去掉顶上的塑料  看一下内部
发表于 2014-3-6 09:47:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         45楼所说的“CRT 彩电都用的这种大电容”,结论错误。CRT彩电停产多年了,你既然能看到这个电容模样,也就是说彩电出毛病了,你修理过程中观察到的。要知道CRT彩电的工作环境比PC要恶劣的多,壳内一个风扇也没有,全靠散热片自然散热,相关部位出现“店姐”发包情况是很常见的。                             建议你网上搜一下电解电容产品的技术标准,或相关的质量检验要求。
        前面说过电解电容发包的原因,一是器件本身品质较差;二是其工作环境温度高。一是内因,二是条件。
        爆浆原因大家都清楚,无非是电解过压产生高热,或长期工作在散热不好的环境中。当然元器件都有使用寿命,超期服役的店姐也会玩完的。
发表于 2014-3-6 10:32:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个电容鼓的 还真漂亮
发表于 2014-3-6 10:32:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
两个还一样大呵呵
发表于 2014-3-7 22:12:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你量单个电容是不是有150V,有的话就是好的,没有你就看这办吧
发表于 2014-3-8 01:21:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
火山即将爆发还不赶快换....
发表于 2014-3-8 21:23:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
oldmanwsb 发表于 2014-3-5 09:21
火山即将爆发的前夜, 合格的电解电容产品没有一个是这种模样的。有两种可能,一是顶封材料质量不 ...
电容顶部有弹性的凸起部分确定是硅胶,已经拆开看,电容正常,谢谢您
发表于 2014-3-9 08:38:12 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
算。会造成机器不稳定、
