查看: 12728|回复: 67
新手弱弱的问下这个电容算是鼓包了么?
发表于 2014-2-23 11:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天到手一个二手电源,在外壳外面能看到电容是这样的,于是拆开看,这两个电容看起来像鼓包一样,但是用手按电容鼓起来的部分,是有弹性的,这两个电容需要换吗?
发表于 2014-3-5 09:21:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         火山即将爆发的前夜, 合格的电解电容产品没有一个是这种模样的。有两种可能,一是顶封材料质量不合格,受高热后变形所致发包,但下面的铝壳尚未破裂,还能坚持一段时间;二是下面的防爆线已凸起所致,有病早治。这种情况通常是电源盒内的散热条件不好,长期运行才会产生。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很形象!  发表于 2014-3-5 09:33
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-23 12:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没怀孕, 正常的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-23 11:51:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个不就完事了
发表于 2014-2-23 11:52:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
肯定要换,不换不稳定
发表于 2014-2-23 11:56:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,已经怀孕了。。。
最好换了
发表于 2014-2-23 12:05:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
明显鼓包啦
发表于 2014-2-23 12:10:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
跟我一样的新手,哈哈
发表于 2014-2-23 12:19:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
目测这两个电容隆胸了
发表于 2014-2-23 12:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把上面那层皮拨开就知道了,
发表于 2014-2-23 12:36:14 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这两个电容是正常的,如果是鼓包的话会明显看到金属壳体顶起塑料盖的痕迹,另外你也可以按一下了塑料盖,感觉到里面的金属壳还是平的那就是好的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我按了下去,感觉电容是平的,上面鼓起来这个胶片像弹簧  发表于 2014-2-23 12:47
发表于 2014-2-23 12:42:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
nzz 发表于 2014-2-23 12:36
这两个电容是正常的,如果是鼓包的话会明显看到金属壳体顶起塑料盖的痕迹,另外你也可以按一下了塑料盖,感 ...
我的想法和你一样啊,如果真的是鼓包了,为什么我按上面会有弹性?可以按下去,能感受到像硅胶一样呢
发表于 2014-2-23 12:42:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
b必须换  都这样了
发表于 2014-2-23 12:43:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这年头  积分难赚啊
发表于 2014-2-23 12:44:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就两电容。 有时间在论坛发帖子。 还不如直接换掉  有没什么成本  也花不了什么时间。
发表于 2014-2-23 12:46:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
问题是,这电容看起来像鼓包,实际上顶部像硅胶一样,按下去感觉电容是平的
你的电源是什么情况?  详情 回复 发表于 2014-2-23 13:02
发表于 2014-2-23 12:52:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是长城的电源是吧,有些电容就是这样的。。。你把上面这部分撕开看看,反正不影响使用。。。
发表于 2014-2-23 12:56:55 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
这个电容应该是好的,楼上兄弟所言极是,长城的新的都这样
发表于 2014-2-23 13:01:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是长城的电源,能正常使用的,貌似没见过这样子的,看起来像爆浆,有点吓人,谢谢您的回复!
发表于 2014-2-23 13:02:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢您的回复,大家都说爆了,我还真担心呢,如果长城的都是这样的,我就不用担心了,非常感谢
发表于 2014-2-23 13:02:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的电源是什么情况?
