查看: 4892|回复: 10
苹果A1286 暗屏,纠结。答案在7楼9楼
发表于 2014-2-23 11:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
A1286 本子暗屏
LCD PWR EN开机3.3V
F9700无短12V,Q9706输出12V ---->与J9000(屏接口的38,39,40直连)
求问:这个屏接口J9000的38,39,40脚(应是LED供电)到底是多少V?
有人说:32V??难不出Q9706有问题?可是图纸上标的也是12V。。。
发表于 2014-2-23 14:44:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这2幅图是LED_RETURN 1-6引脚(IC是U9701即极小的BGA升压芯片)---取代的办法是直接飞线接到这1-6上,也可不用全接。屏接口38,39,40脚的主供电压为30V以上即可---亲测OK。
打算剪一个报废屏的升压板改下找个地儿藏进去。没办法,U9701手里没有,省点时间吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-23 11:06:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
手里刚好有台换屏的同款1286(开机局部显示正常,仅是屏屏)我也代换过屏线,仍是暗屏。
发表于 2014-2-23 11:07:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
顺便买了份打包的苹果图纸,有要的M我
发表于 2014-2-23 11:17:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LED供电在主板上就有  你说的这个脚是23V
发表于 2014-2-23 11:30:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
暗屏看一下是不是屏坏了
用另外一个客户的碎屏(有显示的)接上后也仍是暗屏 应该还是LED电压没起来,可是这35V或者23V的LED电压也就是屏接口的38,39,40脚我量的却是12V……  详情 回复 发表于 2014-2-23 11:33
发表于 2014-2-23 11:33:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
FZYWFIX 发表于 2014-2-23 11:30
暗屏看一下是不是屏坏了
发表于 2014-2-23 12:50:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
OK了,U9701坏!
晕了,上哪里弄这么个小不点的BGA……
看来只有硬改个高压出来了
发表于 2014-2-23 12:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线,屏都试了吗?
发表于 2014-2-23 12:52:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用客户的代换一下好了,这个芯片是一个非常小的BGA,真变态。
看着是否能TB个这芯片吧,点太背了
发表于 2014-2-23 12:52:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
23V以上才能亮机
