查看: 35062|回复: 373
[笔记本]
联想G470加电0.4跑不上去维修一例
发表于 2014-2-22 22:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想G470加电0.4跑不上去维修一例
型号,联想G470
板号LA-6751P
目前这种I系列的机器上电方面和GM/PM45以前的电路上电时序还是有很大的区别,不少同行修到这种机器往往不知道从何下手,特来跟大伙分享交流
费话不说直接说主题:机器是同行拿来的说是进水,刚来时候识别不到网卡,同行清理之后就开不了机了,说是还很急。板子拿到手后大概看了下,是网卡这里进水没错,拿小放大镜仔细看了下网卡周边脚位是有腐蚀的痕迹,先把网卡拿掉清理一下焊盘,还好没有烧的很严重,就是有点氧化,好先不管它,拿万用表测了一下各大电感没有明显短路的情况通电试机,待机0.01挺正常的测3 5V都出来了。加电试一下吧,开机电流跑到0.45就停住了,这种情况有可能是上电不全,也就是还有一些电压没有出来用示波器点了一下各大电感,3vs 5vs1.8VSP pl702+1.05VS_VCCPP pl502+1.5VP +0.75VSP pl601+VCCSAP、 pl801 +VGA_CORE 、  +VGA_PCIEP 、pl902 +CPU_CORE 都有了,看来不是电压这儿的问题了,那就测下pltrst吧这个能常好测,一直为高就表示正常,无线网卡口22脚,现在名字变了但还是平台复位图中的buf_plt_rst#就是
测到这里没有3.3v 0v 用万用表打了下阻值没短路,那就没有发出也没有被外设拉低,那就往前查吧,这机器修的不多具体时序还真是
不是很熟,查哪呢,一时没有思路,翻了下图纸后面翻出来这么个时序框图这就容易多了
因为是进水机器先查BUF_PLT_RST#这个信号是会不是是什么地方腐蚀断线的地方,那就往前找,
找到这里了解到,BUF_PLT_RST#是由PLT-RST#通过U7门电路转换来的,测了下U7第1脚,还是为0看来不是这里的事,接着往前查吧,看到这里
看来跟GM45以前的还是一样也是南桥发出这个信号,难道是南桥坏了,不先不急先查查别的南桥的小供电一通查,没发现有哪个南桥周边0欧电阻、电感两边有一边没电压的,电压都有了,现在时钟都集成到南桥里面了所以也无从查起了,也只能查查PG信号了,南桥这里不好找就找EC这边吧
测到ec104脚,PCH_POK_EC这是个很重要的信号,是ec到南桥的一个电源好信号,测了下是3.3v。噢,有了,从这里算是个好的开始,看来问题就在这个PCH_POK_EC和PLT_RST
之间了,总算有点门路了,那就顺着PCH_POK_EC这个信号往后捋吧 从图纸上追到,u6为与门
U6是个与门,当1 2 VGATE PCHPOK这两个信号都为高3.3V的时候 相与 4 SYS_PWROK才会输出3.3V的高电 到南桥到 U1
与PM_DRAM_PWRGD、PCH_POK这两路信号相与后为CPU提供PM_SYS_PWRGD_BUF南桥的电源好信号今天就先不分析后面的了,有时间再慢慢研究一下,再跟大伙交流,还是回到这个板子的问题
U61脚有问题没有3.3v过来,看来问题是没发出VGATE 这个信号,经过查图纸知道VGATE信号由pu9018脚发出来的,
然后还到了,16页南桥提供电源好信号这个板子这里没有用,
测了一下VGATE这个信号 它没短路,肯定就是PU901没有发出了,这是一个典型的有供电输出没有PG信号的故障,刚好还有以前定的ISL95831CRZ芯片,吹下来换上去,电流哗哗的跑上去了,看样子是显了,接屏确实是出现了联想LOGO,网卡处理一下焊上去进系统也能用了,这个机器到这里算是修好了,大家觉的好就给加点分吧,谢过了
付上图,
补充内容 (2014-2-24 20:11):
第一次发经验贴没想到能得到大伙的认可,以后一定在接再励,发更多的维修案例跟大伙分享讨论,谢谢大家
补充内容 (2014-2-24 20:15):
如果网站的管理者们能给个精华以后发贴的动力就会更大啦,!!!!!
补充内容 (2014-2-24 20:28):
顺便提醒一下大家,给加分是不扣自己的下载分的,看了贴觉得多少有些受益的话就动动手,给别人的帖子加分不会扣自己的分的,很多人不知道,想加又觉得自己的分少的多虑了!
补充内容 (2014-2-26 19:17):
来看的人真心的不少呀,希望所有人都能多多少少有所受益,但回复加分的真心不多呀,
补充内容 (2014-2-26 19:20):
打算等稍微不忙了,也把最近修的几个经典故障也整理一下发出来跟大 伙分享,动力呐,动力在哪呀,
补充内容 (2014-3-2 11:53):
谢谢,谢谢大家的热情,现在更加明白了什么叫做 赠人玫瑰手留余香。。一定会再接再励,把更好的维修思路跟心得跟大家分享
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员4488190.5元2022-7-18 11:04
 会员20210.5元2022-4-21 14:45
 会员11897620.5元2021-11-26 01:24
 会员8570170.5元2020-6-25 11:49
 会员2359120.5元2020-5-23 16:24
查看所有购买记录
G470 LA-6751_53_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 309, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 17:42
同意楼主: 5
再接再厉  发表于 2014-3-5 21:53
同意楼主: 5
感觉挺不错的文章。。  发表于 2014-2-25 11:35
同意楼主: 5
思路清晰  发表于 2014-2-25 00:59
同意楼主: 5
赞一个,时序还是很清晰的  发表于 2014-2-24 00:35
麻烦能把话说完嘛  发表于 2014-2-22 23:25
参与人数 78下载分 +403 收起 理由
sever馒头 + 5 赞一个!
e通天下 + 2
我心依旧i + 2 很给力!
孙淑兰 + 5 赞一个!
718590775 + 5 淡定
小小璇子 + 2 很给力!
小汇 + 6 很给力!
你是谁呀11 + 5 很给力!
rongshan + 5 很给力!
fengliujun + 5 很给力!
本文由 会员194515 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-2-23 11:31:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
相当于老款GM45英特尔双桥无VRMPWRGD,只是名字变了下,知道为什么换芯片,而不是盲目知道是个通病,这才是更高的层次
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-2-25 10:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
挺好的,支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-23 12:42:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第二张图不错,以前没注意过。又看了下图纸果然有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-23 10:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有帮助,佩服。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-23 08:54:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
蛇皮夹克 发表于 2014-2-23 08:49
楼主分析的真好,谢谢分享。
觉的有所收获就给加点分呗,加分又不扣你分的
发表于 2014-2-22 23:20:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵佩服一个同时感慨一下哈,这个故障挺好的也属于捡钱生意哟!
笔记本维修高手 我学习的榜样  详情 回复 发表于 2014-3-1 11:51
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
前前后后 -2 严禁灌水
发表于 2014-2-22 23:21:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你说的有头无尾,搞什么东东哦
发表于 2014-2-22 23:32:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
桥坏了~~~~~~~~~~
发表于 2014-2-22 23:35:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
DBJBW 发表于 2014-2-22 23:21
你说的有头无尾,搞什么东东哦
不知道贴子怎么编辑终于摸清楚了,呵呵,原来总是排不好版
发表于 2014-2-23 00:05:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
运气比我好多了
发表于 2014-2-23 08:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这机器的这个芯片通病
这机子有这通病吗。。??第一次听说?  详情 回复 发表于 2014-3-5 10:35
发表于 2014-2-23 08:51:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
消失的印记 发表于 2014-2-23 08:35
这机器的这个芯片通病
这个机器是有通病,但不是这个芯片吧
G470的CPU供电芯片ISL95831是不是有这个问题你查下就知道了。。  详情 回复 发表于 2014-2-23 10:04
发表于 2014-2-23 08:53:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
兄弟麻烦看看贴再发言行不
你第一次帖子没发完  详情 回复 发表于 2014-2-23 10:24
发表于 2014-2-23 09:40:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
步步为营,精准!!修的很好啊!
发表于 2014-2-23 09:46:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电路真心的是专业的,,,佩服
发表于 2014-2-23 10:04:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
前前后后 发表于 2014-2-23 08:51
这个机器是有通病,但不是这个芯片吧
发表于 2014-2-23 10:07:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主分析的很是透彻 很认真的看完了这篇帖子。不错  很有帮助。
发表于 2014-2-23 10:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器一旦换了芯片没有好 就不是那么好修了哦
发表于 2014-2-23 10:23:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看到这样的我直接换CPU芯片在说,图纸电路对来我来说,是神马。。。不过
还是楼主厉害啊!
发表于 2014-2-23 10:24:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
前前后后 发表于 2014-2-23 08:53
兄弟麻烦看看贴再发言行不
你第一次帖子没发完
