查看: 7175|回复: 69
联想Y400机器奇怪毛病求救!
发表于 2014-2-22 19:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天修了一台联想Y400的机器, 拿过来是 开机有背光无显示,刷了bios好了。 很高兴以为搞定了,结果装起来硬盘引导不了了。不知道为什么。上个图求解下,等下把这机器的bios 一起发上来共享。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
既然刷BIOS能亮机,再刷一次又何妨  发表于 2014-2-22 22:36
发表于 2014-2-22 23:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
boot mode 如果是WIN7系统要改成逻辑优先 WIN8要改成UEFI优先
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-2-23 17:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-2-22 20:02:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个硬盘试一试
发表于 2014-2-22 20:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新分区 重建MBR
发表于 2014-2-22 21:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
只是设置的问题,U盘引导 更改硬盘为 MBR 重装系统即可
发表于 2014-2-22 21:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在bios能认硬盘吗,没数据的话割了重新分区
硬盘能认到,但是boot那边认不到硬盘 CD 什么的。 但是在information那栏里看得到硬盘。  发表于 2014-2-23 09:35
发表于 2014-2-22 21:18:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
改下模式看看
发表于 2014-2-22 21:21:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
Y400还没过保吧 重新换个Bios试下
bios 刷了好几次,论坛下的一样,后来我去淘宝买了一份都刷了也是一样,  发表于 2014-2-23 09:31
发表于 2014-2-22 21:54:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不引导了, 看的见硬盘就重做系统呗..
发表于 2014-2-22 22:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进PE用DISKGEN给硬盘重新格式化或者分区,只是建议,没经过实践
关键是光驱 硬盘 U盘都不认。  发表于 2014-2-23 09:30
发表于 2014-2-22 22:08:47 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
BIOS设置的问题,好好看一下是哪项设置的问题,上面已说了几个
发表于 2014-2-22 22:30:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接重挂个硬盘试一下,不然就PE也行。起码BIOS要识别才行。不能总这样去做系统。
进不去啊。他认到的都是一排数字,现在不知道怎么弄才能让那一排数字变成HDD DISK  发表于 2014-2-23 09:29
发表于 2014-2-22 23:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你修复下引导区文件看看行不行?
发表于 2014-2-23 09:21:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重建mbr,分区完成,重做系统,即ok。
发表于 2014-2-23 09:26:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换了一样的 不行。
发表于 2014-2-23 09:27:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘是好的,但是在boot 那边认到不是 HDD DISK 是一排长长的数字 看图就知道了
发表于 2014-2-23 09:28:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
win7 改成Legacy?
发表于 2014-2-23 09:32:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AHCI改掉吗?
发表于 2014-2-23 09:34:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
恢复一下,试试
发表于 2014-2-23 09:52:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
bios设置一下,就行了
