查看: 1383|回复: 0
关于IBM的主板维修方法?!!!
发表于 2008-10-23 15:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有几块品牌机的主板,
都是IBM的,
很头疼的是,不知道怎么维修。
主板情况大体分为,不通电和独立显卡不亮。
不通电的是“电压正常,开机又5V电压检测正常,
就是不通电,I/o换了,
(这主板开机就上电)
独立不亮的是”显卡供电电压正常,集成的能亮,
独立的不亮,也不报警。“
本人没修过IBM的,
请教高手指点一二!!!
