查看: 1662|回复: 7
我的显示器白屏枕形失真
发表于 2008-10-23 15:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的7K1RHB的显示器枕形失真白屏,换个释放块,于释放也换了故障依旧,请你帮忙
发表于 2008-10-23 19:51:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
测量视放三枪电压.G1电压为多少V.
发表于 2008-10-24 08:26:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你好G1电压为0V,,开机行管C极电压有75V开机正常后有75降到50 V
发表于 2008-10-24 10:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查看2次电源,场扫描电路
发表于 2008-10-24 16:12:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你们好失真已经修好是二次电源管坏了更换后全屏,但是白屏,stv95557脚铜箔没有了不知道跟那连这嘞,没有图纸不过下手请指教,有提供图纸的师傅发到我的邮箱:lyzhangyouyi19870227@126.com谢了
发表于 2008-10-24 16:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你看一下,行管是不是很热,如果很热的话,建意换个高压包试试
发表于 2008-10-24 17:06:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
G1  为0v 当然白屏了 ..
发表于 2008-10-25 09:30:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
行管不热,现在G1电压为2V电压很低,还有9555的7脚跟那一路连着那,在外修过铜箔没有了我想指教你们
