查看: 1926|回复: 6
按下显示器电源键 12v 电压被拉低到5v左右 灯管闪一下
发表于 2014-2-22 14:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
按下显示器电源键  显示器电源指示灯不亮 12v 电压被直接拉低到5v左右 电流升到1.05 然后跳变为12v  灯管闪一下   外接灯管也是一样的 高压板换成通用板 故障依旧  是哪块出了问题
清华同方的显示器  偶尔能正常亮  偶尔就不亮
发表于 2014-2-22 14:28:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
外置电源还是内置电源。电容
发表于 2014-2-22 16:30:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要么电容要么高压
发表于 2014-2-22 21:44:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是外接适配器吗,的是话换个试试。
发表于 2014-2-22 22:37:41 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
你是用可调电源看的电流吧,电流1A应该没有短路的地方,是不的电源出问题了
发表于 2014-2-23 13:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是按键板坏了哦
发表于 2014-2-26 13:13:53 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
问题找到了  外接电源不稳定 造成的   可调节电源 有的时候不稳定
