查看: 2217|回复: 3
明基Q7C4
发表于 2008-10-23 14:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
来的时候 上电 屏黑 拆下来补旱高压板 正常了 用了2小时 又黑了  关机在开 提示没有检测到信号 :'(
发表于 2008-10-23 15:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
又好了 不知道什么问题
发表于 2008-10-23 15:10:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先要确定一下,是电源高压一体板的问题,还是驱动板的问题,如果是驱动板的话,很大程度上,跟那个24C芯片有关~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-19 11:39:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #1 红杉树 的帖子
可能是升压部分电路元件有虚焊,这也是明基机子的通病。建议对升压电路的主要器件进行补焊看看。
