查看: 4499|回复: 3
[MACBOOK]
苹果A1286暗屏2次维修820-2532-A M98
发表于 2014-2-22 12:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
接一台苹果A1286  老款的电池在后面拆下来的 15寸PRO的
开机测试隐约的看到苹果标志,直接拆开,发现屏线接口J9000 38 39 40 PPVOUT_S0_LCDBKLT进水腐蚀断线,经过一段时间整理清除,终于焊好了。
直接接屏还是暗屏,找到图纸打开来,一路跑下去发现=PPBUS_S0_LCDBKLT有电压12V左右另一边为0 F9800果断坏掉电压出来
直接接屏,测试下,亮了,又暗了,后来发现屏线处有短路,又烧坏了,暗屏,经过一段跑线路,最终发现U9701 VIN 3脚 电压一侧只有0.4左右,直接测了R9730另一边有12V电压过来,另一边只有0.4,直接换掉,电压过来了。这次老老实实的把屏幕拆下来换了根屏线。机器成功修复。
发表于 2014-2-22 13:48:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有图纸啊!发个上来大家分享下吗
发表于 2014-2-22 18:17:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苹果机器还在学习中
发表于 2016-6-1 11:08:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进水的机器肯定 很麻烦 修两次很正常的
