楼主: muotuoche123
显示器用一会就自动灭了
发表于 2014-3-11 13:27:28 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
下载分-5,严禁灌水,
发表于 2014-3-11 21:32:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你说的一会是指多久
发表于 2014-3-16 17:09:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经常看到的,电容怀孕。高压烧坏。灯管老化
发表于 2014-3-16 17:16:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电容。高压,灯管,就是这几个问题
发表于 2014-3-17 15:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
个人感觉是高压 灯管一般情况不会导致用一会儿黑
发表于 2014-3-17 22:01:51 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
如果指示灯显示正常状态一般就是高压板问题或灯管不良,如果指示灯变了或不亮可能就是电源问题,还有就是按键漏电引起自动关机注意区分,
发表于 2014-3-18 10:23:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刘华人 发表于 2014-3-10 19:36
这个你用可调电源测下灯管,根据电流一比对就知道哪根坏了
有可能是靠近12V的滤波电容有问题,带不起负载
发表于 2014-3-18 11:28:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
电源电压如果正常就是高压板或灯管了
发表于 2014-3-18 14:03:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
灯管的性能不好了。换个灯管就好了。我遇到过这样的问题
发表于 2014-3-18 14:07:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是显示器中 现象最最多的一种。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-18 16:44:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看,电源板供电正常不
发表于 2014-3-19 21:43:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
灯管,高压板,电源都有可能,一 一排除
发表于 2014-3-20 08:19:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是高压板出了问题,我修过的显示器基本上都是高压板的毛病。现在基本都是电源和高压板集成在一个板子上的,你要是懂点显示器陪板的话,只要把电源高压板上的高压电路拆除,再加一个新的高压板就行了
发表于 2014-3-20 14:47:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有可能是12v输出那一路的大滤波电容有问题
发表于 2014-3-21 18:17:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灯管 高压板  电源板  都有可能
发表于 2014-3-21 21:18:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
灯管坏的可能性80% 高压板坏的可能性20%  我也是新手
发表于 2014-3-21 21:24:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此问题应该先用单灯高压板逐个检查灯管,
发表于 2014-3-26 19:33:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-3-27 17:46:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压板,灯管有问题
