查看: 911|回复: 0
word修复器(打开word出错/要求发送错误报告/word非法关闭等等)
发表于 2014-2-22 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
为什么打开word出错,word文档打开出错?
  在上海工作的周女士编辑工作文档的过程中,word程序非法关闭,重新打开也是如此。没有办法最终重新安装Office 2007,但是再次启动Word后仍然出现了异常情况。
  双击Word文档后,程序弹出出错对话框,其中显示“正在处理的信息有可能丢失,Microsoft Office Word可以尝试为您恢复……”并询问用户是否发送错误报告,在点击了“不发送”按钮后,Word将开始恢复当前文档。恢复完毕后,程序将询问用户上次启动失败,是否以安全模式启动Word。在此,如果选择“否”,则Word又将弹出错对话框;如果选择“是”,在这种模式下,Word将仅显示空白页面,需要再手动打开刚才出错的文档才可以显示。
