查看: 3655|回复: 7
[MACBOOK]
a1278的机子,板号是m97的,这个机子不上电池能触发吗?
发表于 2014-2-22 09:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
a1278的机子,板号是m97的,这个机子不上电池能触发吗?现在是检测不到电池,电池一点电也没有了,这个机子不上电池可以触发的吗,
看论坛上a1278的机子,板号是k90i的不电池是触发的,哪位大侠碰到过说下啊?
发表于 2014-2-22 12:47:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以触发的
发表于 2014-2-23 09:49:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
隔离过了就可以触发
发表于 2014-2-23 12:20:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不装电池是可以触发的
发表于 2014-2-23 15:55:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是可以触发,电池没电的话要充一会才能充电
发表于 2014-2-23 16:12:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果的修的少
发表于 2014-2-24 09:06:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主的兄弟们了,看来要仔细找找了
发表于 2019-9-17 16:36:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
