查看: 1598|回复: 12
老大们进来看看这个场管用什么代换?
发表于 2014-2-21 20:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
    求指教!
铭宣显卡上的管子,烧了,换了09N03不好用
发表于 2014-2-21 21:32:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是N沟的,用什么代换呀
发表于 2014-2-21 20:57:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是N沟道的。
发表于 2014-2-21 21:35:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
deodar 发表于 2014-2-21 21:32
是N沟的,用什么代换呀
N沟道,在PWM电路中去拆上管。一般都没问题。
发表于 2014-2-21 21:36:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
体积一样  相同电路上的代换  基本上都是没有问题的
发表于 2014-2-21 21:39:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的。是这样的。
发表于 2014-2-21 22:41:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我用显卡位置差不多的换上都不行
发表于 2014-2-22 08:43:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个我也不太清楚,场馆一般都是那坏的拆那
发表于 2014-2-22 09:02:17 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
deodar 发表于 2014-2-21 22:41
我用显卡位置差不多的换上都不行
你还上去是什么情况  换过就被烧了 是吗? 那就有短路了  你仔细查查
发表于 2014-2-22 09:28:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
随便一个就行
发表于 2014-2-22 10:49:44 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
原来的GDS之间都短路,开机直接保护了,清BIOS之后才能重新开机,现在换上一些其它的管子例如:09N03,换上去还是保护,但测量GDS之间没有通,但换上78M05就没有保护现象发生,但开机无图像
发表于 2014-2-22 11:14:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2014-2-22 15:42:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
deodar 发表于 2014-2-22 10:49
原来的GDS之间都短路,开机直接保护了,清BIOS之后才能重新开机,现在换上一些其它的管子例如:09N03,换 ...
你的显卡电路肯定还是有问题  不显示的时候你测下各个供电   时钟 复位 仔细的检测一下
