查看: 1537|回复: 4
[MACBOOK]
苹果如何装WIN7 系统?
发表于 2014-2-21 19:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
今日接到一台11.6寸 的苹果,故障是入不到系统,之前已经装了WIN 7系统,可是系统已经崩溃。现在开机不能进入系统。由于是超薄的苹果,硬盘是那种一张卡的,拆出来也不能GHOST 系统进去。也不能用U盘启动。少接触苹果。特在此求救,如何装WIN 7系统?大侠们支下招
必须使用安装版WIN7,开机按ALT(好像键盘是OPTION),即可选择驱动器。现在的APPLE用的都是INTEL货,装微软产品其实真的比以前容易好多了。祝好运  发表于 2014-2-21 20:26
发表于 2014-2-22 12:49:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以外接USB光驱,用安装版光盘
发表于 2014-2-22 13:51:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果的WIN7不好装哦,就算装好了,还有很多驱动装不上,难找
发表于 2014-2-22 18:16:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用USB光驱引导,然后使用安装版光盘装系统
