查看: 2278|回复: 13
东芝L650不能同时插电源和电池,分开电池可以开机,电源也可以正常开机,求解
发表于 2014-2-21 17:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
一台东芝L650 板号:6050A2332301-MB-A02  BL10G
接手的时候故障是通电待机电流0.03 有时候0.04  Q6002  下面板子也烧的发黄,但是没有断脚,没有短路,5678 19V  123 电压7V不停在跳,直接找了很久换了一对连Q6005 一起换掉了。通电0.12待机电流 触发一切正常,用电池也可以正常开机,唯独同时插上可调电源电流突然变大3A多到4A多
Q6002非常烫手,换了17435E 也是通用故障,没发现有短路的。请大师们帮忙解决一下。
发表于 2014-2-21 19:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你把图纸一并上传来,只是一截图看不清啊
发表于 2014-2-21 19:00:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大电流能开机吗?给电池取了看看。
发表于 2014-2-21 18:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
是不是你换的管子不对,重换一对试试
发表于 2014-2-21 17:47:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过,看一下
发表于 2014-2-21 19:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源跟电池的切换电路有问题,看看ACIN ,还有隔离电路第二个管子
发表于 2014-2-21 20:18:17 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
重点量保护隔离,充电电路
发表于 2014-2-21 20:25:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细查查充放电电路 问题肯定在这  有个元器件击穿了
发表于 2014-2-21 21:06:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有没有那位老师看看我的笔记本啊   是不是跟这个故障一样的啊?http://www.chinafix.com/thread-740392-1-1.html
发表于 2014-2-21 22:45:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
待机0.12明显不对,。3 5V没有短路吧。
发表于 2014-2-21 23:50:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你保护隔离管的型号换错了吧?
楼主说对了,我换错管了,现在已经修好了。  详情 回复 发表于 2014-2-22 09:22
发表于 2014-2-22 09:22:04 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
mkk 发表于 2014-2-21 23:50
你保护隔离管的型号换错了吧?
发表于 2014-2-22 09:23:56 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
纠正下,待机电流是0.012 正常的 不好意思写错了
发表于 2014-3-3 17:41:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
17015a可以代替,你找找看,好像17015a比17435便宜
