查看: 3259|回复: 5
SONY I5 M960_MP_MB MBX-224保隔没过
发表于 2014-2-21 12:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
    一台SONY本本保隔没过,SONY I5 M961_MP_MB MBX-224    折机量PQ2管,S和D极已短了心中暗喜,手头
上刚好有一片一样的料板。换之。上电不触发,再测DCBATOUT无电压,测第一个P管PQ1 4脚G极有19V当
然不会导通。G极相关的信号ACDRV#到PU3的4脚和经PR9的DC_IN_G1到PQ2的G极。 ACDRV#还到PR140
ACDRV#正常要低电平才对,它是直接由PU3芯片控制的吗。PU3我已经换了还是一样,还需要查哪些地方
呢?DC_IN_G1正常是低还是高呢?还有AC_OFF_3#正常为低 ,MAIN_DC_SW_OFF#为高还是低?
发表于 2014-2-21 12:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AC_OFF_3#正常为低不正常,要为高。这个修出为高就可以解决问题了。从这个信号查下去。好像有经过比较器受控于一个6个脚的复合管。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-21 15:49:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我都是直接飞过来。只是电池用不了
发表于 2014-2-21 15:33:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我估计你是测试脚4脚G极有19V那么D极也是19V,你PQ1是P沟道的, 你要查询分压电路?
发表于 2014-2-21 14:22:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhijie duanlu  keyi ma ?????
发表于 2014-2-21 13:50:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看下PC5  还在不在  没有的话补上
