查看: 3648|回复: 9
T42使用电池无法开机
发表于 2008-10-23 13:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
朋友的T42,无法只使用电池开机(按下开机按钮只有电源灯闪一下,风扇转了一下就关机了),只能插入AC电源才能开机。
用AC电源开机后发现电池是满电。测了一下,电池12.4V左右。
请指教~~~
发表于 2008-10-23 13:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电池肯定有问题,之前我同事台式机的症状一样,死活找不到原因,换了个新电源一切全OK,仔细查查电池
发表于 2008-10-23 13:46:25 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
换块电池试下
发表于 2008-10-23 15:43:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
感觉电池没问题,因为在使用过程中,把AC电源拔掉,电池是可以正常供电,笔记本能正常工作
发表于 2008-10-23 15:49:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
典型的隔离电路问题。
发表于 2008-10-24 12:40:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是保护隔离的功率电容漏电所致
发表于 2008-10-24 13:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电池供电到公共点也就那么几个件..慢慢测量吧..
发表于 2008-10-24 14:27:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2008-10-25 19:42:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
保护隔离电路是由适配器接口,保险,场管,排阻电容,三极管,二极管等组成的,主要起保护隔离作用
发表于 2008-10-26 00:31:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵 很典型的保护隔离电路故障 从电池供电电路跑吧
