查看: 6034|回复: 9
清华同方锋锐V43A键盘失灵,重复输入--hg
发表于 2014-2-21 10:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清华同方锋锐V43A键盘失灵,重复输入--hg,输入g变马t,输入h变成y,这种以前没有碰到过,因为手头我头没有此款键盘,是键盘本身问题,还是板子?
发表于 2014-2-21 11:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把键盘取下,看有没有进水,首先刷一下键盘接口,再刷一下键盘排线,如果还是解决不了,基本就是键盘的问题
发表于 2014-2-21 11:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
串键,大部分是键盘,当然还是要USB试下,
发表于 2014-2-21 11:17:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘问题,上淘宝或论坛求购
发表于 2014-2-21 11:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换键盘就行了
发表于 2014-2-21 11:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
淘宝订购一个 呀 又不要多少钱
发表于 2014-2-21 11:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还有可能是 IO 但是几率小
发表于 2014-2-21 13:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢各位,小白谢过,有空洗下接口
发表于 2014-2-21 13:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款键盘太贵了,本来此机是进水不开机个,搞了现在不接键盘开机正常了
发表于 2014-2-21 14:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
