查看: 4357|回复: 19
联想g41点不亮,检测卡跑00
发表于 2014-2-21 08:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我纯菜鸟 请大家指点一下应该如何 检测是哪的问题
发表于 2014-2-21 08:53:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电  时钟  复位   先查供电    正常了才有时钟   时钟正常了才有复位
发表于 2014-2-21 08:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先量一下CPU有没有核心供电
发表于 2014-2-21 08:58:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
待机电压,供电看看是不是都正常,如果前面的这些不会,可以用代换法,先把CPU,电源,内存都换换看看!
发表于 2014-2-21 09:05:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图片上看好像时钟复位都有了,用带灯测试卡测试cpu到北桥的数据线
发表于 2014-2-21 09:14:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
复位不对吧 查供电啊
发表于 2014-2-21 09:32:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定的告诉你,你先用万用表打下网卡阻值有没有坏,这个板子的网卡很容易坏,还有就是联想的主板绿色的很多都是V星代工的,刷一下BIOS.基本上这两个方面比较多。
发表于 2014-2-21 09:32:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有可能是CPU没有供点进土,刷一下biOS,换个电源试一试。
发表于 2014-2-21 09:34:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电源,CPU,都没有问题,检查主板。供电,时钟,最后才有复位,要是能复位,不跑吗,BIOS文件损坏, 桥虚焊都有可能出现在这情况!
发表于 2014-2-21 09:58:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
具体的问题你都不说清楚  别人怎么能帮你分析呢?
发表于 2014-2-21 10:02:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个板北桥供电爱出问题,我修过几个都是这样的,尤其是那个管子,358管着的那个管子
发表于 2014-2-21 10:02:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
具体的问题你都不说清楚
发表于 2014-2-21 14:30:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个给我们带来很大的困扰  我也不知道怎么说  等你维修好了 通知我一下
发表于 2014-2-21 14:58:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接显示00还是跑了一会后呢
发表于 2014-2-23 01:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总感觉g41的板子有复位不跑码(bios刷过)的挺难修的,不知道大家有没有同感
发表于 2014-2-23 13:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先放下电,在去测主板的供电,时钟。复位。
发表于 2014-2-23 19:41:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
光说OO之前的准备做全了吗?什么条件都没有这怎么修
发表于 2015-2-10 11:21:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个情况太笼统了
发表于 2015-2-10 15:07:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个诊断卡 好经典
发表于 2015-2-10 20:41:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检测卡数字没变化就是没跑码了。
