查看: 9013|回复: 26
[笔记本]
秒杀HP CQ42开机不显
发表于 2014-2-21 00:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
机型:HP CQ42
版号:DAOAX1MB6H1
配置:i3一代,独显
触发电流跑到1.5左右,但是接屏无显示。用示波器打了内存排阻波形,跳了三次以下波形
那就好,拿疯抢在显卡后背吹了30秒,接屏触发显示了
                                      接下来焊台处理
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
yongjin + 5 赞一个!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2014-2-23 08:57:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
请问大家,有没有关于软启动的完整过程
发表于 2014-2-21 11:02:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
背面焊接都管用啊 什么原理啊
我代楼主解释一下!内存有数据交流证明已经跑码,也就排除了CPU等和启动有关的设备!不亮怀疑是显卡的原因,所以加焊一下显卡看是否能点亮!至于为何加焊后能点亮就不多说了!无论底面,只要能让核心受热,底部加热  详情 回复 发表于 2014-2-21 13:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-21 13:19:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
yuejiancao 发表于 2014-2-21 11:02
背面焊接都管用啊 什么原理啊
我代楼主解释一下!内存有数据交流证明已经跑码,也就排除了CPU等和启动有关的设备!不亮怀疑是显卡的原因,所以加焊一下显卡看是否能点亮!至于为何加焊后能点亮就不多说了!无论底面,只要能让核心受热,底部加热还能防止温升太快损坏核心!
同意楼主: 5.0
谢谢提醒。看来以后还得用你的招式了。  详情 回复 发表于 2014-2-21 23:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-21 20:25
发表于 2014-2-21 17:29:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这都是通病了,供电也爱烧
发表于 2014-2-21 23:52:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
麦毅诚 发表于 2014-2-21 13:19
我代楼主解释一下!内存有数据交流证明已经跑码,也就排除了CPU等和启动有关的设备!不亮怀疑是显卡的原 ...
谢谢提醒。看来以后还得用你的招式了。
发表于 2014-2-23 21:29:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个波真难看
发表于 2014-2-24 08:00:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器的妙用。
发表于 2014-2-25 11:28:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问如果不亮的话,你怎么办
发表于 2014-2-25 11:32:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么神马都有啊
发表于 2014-2-25 14:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这帖子技术含量有点低啊,一般情况我都会去直接热一下显卡就明白了。
发表于 2014-2-25 15:07:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这样我秒杀的太多了
发表于 2014-2-25 21:22:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有示波器是方便  维修也少走弯路用风枪先吹30秒就亮了然后再上BGA这个招不错
发表于 2014-2-25 23:26:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般我先接过客户的机子问问情况,然后去电池接可调,打开后就基本能判断一大半是不是显卡引起的了,最后拆机后观察机子的状况(最主要是显卡及周边有无被人动过的痕迹),这时候更加明确是不是显卡了。不过楼主的方法是借助高科技走捷径,值得提倡!{:4_113:}
发表于 2014-2-27 23:26:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
真是郁闷啊,我上班的地方没有示波器,老板死不认示波器,觉得用处不大
对你这个实地出来的不用示波器,真是屈才了  详情 回复 发表于 2014-2-27 23:29
发表于 2014-2-27 23:29:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
老板就是不懂这个啊  详情 回复 发表于 2014-2-27 23:39
发表于 2014-2-27 23:39:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
老板就是不懂这个啊
发表于 2014-3-5 08:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
斑竹就是牛。
发表于 2014-3-5 10:26:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道这机也有显卡门???
发表于 2014-3-8 15:21:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机如果外接有显.基本是屏线坏了..
