- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-11
- 精华
接到客户送来的一台现代N243W显示器,客户说显示器点不亮,然后客户就走了,说修好打电话来去。我随后插电源亮机正常,接VGA信号也正常,试了几次没啥问题,随后打电话说好了来取,客户取回去晚上打电话说还是不亮机,说试了几次都是不行,我就说那你给我送回来吧。第二天客户送来,我试机,好的,我把电源线拔掉再插上时,工作灯和待机灯就一直闪烁,屏没有任何反应,检查电源板电压正常,驱动板电压也正常,上电还是故障依旧,我就把电源板5v和12v电容全部换了,上电还是不亮,然后又把驱动板主芯片加焊,装上测试好了,过一会上电又是以前的故障,有时候能点亮一次。然后就没有思路了,想想换板子吧,过来一天没事又来研究,上电故障依旧,我就把驱动板主芯片按住,奇迹出现了,还在闪烁的工作灯和待机灯一下就变成是工作灯亮了,然后我又试了几次,都是一按芯片就好了,然后我把主芯片取下来从新加压焊上,上电测试一切正常,试了几十次一天,没有一次出故障,通知客户取机,客户回去也没有回馈有问题,自此这次维修完成。 这次维修告诉我们要在维修中细心,能想到的都要做到,本人第一次发帖,还望大家鼓励和支持。 |
