查看: 8104|回复: 17
[MACBOOK]
苹果一体机无法安装windows系统的奇怪现象
发表于 2014-2-20 16:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近接到一款苹果一体机,本来为玻璃屏摔碎更换外玻璃屏,后来发现客户机器无法进入苹果系统,进入windows系统报磁盘页面错误,经过检测发现硬盘有坏道,需要更换硬盘。但客户光驱是损坏的,放入光盘后一段时间自动退出。以前笔记本也遇到光驱损坏,但不影响系统的安装,所以向客户报价更换硬盘后留下机器维修并等待玻璃屏到货。
玻璃屏没到之前,先拆屏更换硬盘并做系统,从此开始了我们做系统的恶魔之旅,为做好系统我们历时两天。
第一天故障是不论如何启动,总是卡在苹果白屏logo。外接光驱多个都无法发现启动盘符。更换多个启动盘都无法发现安装盘(该系列不识别启动upan,只识别usb外置光驱)。
第二天,摘除原内置光驱,外置usb光驱发现启动安装盘,首先安装苹果系统,安装没有问题。继续bootcamp分区后安装windows系统,但这时出现新的故障,可以发现windows系统安装盘,但启动后提示找不到启动盘,不论win7,xp,winpe,只要是windows系统就无法启动。后经过多方面排除,(换硬盘,拔插内存,更换多个版本windows,重新连接原光驱,拔除或插上硬盘跳线)均无法继续安装windows系统。后最终解决方法,只好给客户在苹果系统下安装虚拟机,在虚拟机下安装完win7系统。
经历如上辛苦我们虽然暂时解决了问题,可是依然不知道问题的原因,不过老天可怜我们,给我们发现问题的机会,这时又有另外的客户送来A1311一台,故障是光驱坏,现在想装双系统的windows系统无法安装。我们用外置光驱引导后可以发现启动盘,选择启动盘后,机器启动到黑屏界面,闪动一字光标后不继续。可以说同上一台机器不能安装windows的现象很类似。难道是光驱惹的祸?好在这个客户同意更换光驱,于是我们订货准备更换光驱。
光驱到货后,往机器上装好,进入windows系统安装,黑屏后闪动几下,进入安装界面,赶紧更换外置光驱,一样可以进入安装界面。真是该死的苹果啊,原来是光驱的原因!!!你能想到么?这不坑人么,只要光驱坏,就不能引导到windows安装界面,这为什么啊,我们拔除过光驱也是不行的,只有接入新的光驱才可以继续。以此经历来给伙伴们以警示,并且从心里对苹果这样的不开放性设置表示鄙视。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
114253928 + 1 着实不易,辛苦了
无极性电容 + 10 赞一个!
发表于 2014-2-20 16:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好早就遇到过。。。。
发表于 2014-2-20 17:56:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很难遇到个苹果机呀。修苹果的也少所以有问题只好自己慢慢搞。找不到资料
发表于 2014-2-22 18:23:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苹果啊苹果,真是无奈
发表于 2014-2-22 18:39:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
向楼主学习,无私奉献
发表于 2014-2-23 09:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习一下  以后用的着
发表于 2014-2-23 12:19:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习下  苹果的机器修的少啊
发表于 2014-2-23 12:45:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一台二手的BGA维修台,95成新,增强型 AFT-500 BGA返修台 三温区 标配横流风机真空泵可连电脑,买来的时候3400多,只用了三个多月,现在2800出售,再送500G左右的笔记本维修资料,图纸,维修教学视频等等,适合刚刚初学笔记本的,要的可的Q我,电话:13600548841
发表于 2015-2-14 13:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
之前也遇到过,最后不打算搞了 自己过去了 擦
发表于 2015-2-15 10:27:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,不会弄苹果机啊
发表于 2015-2-15 10:34:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
哦  这个情况吗
发表于 2015-2-15 15:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
苹果一体机 装系统遇到的到不多  以后得注意注意了!
发表于 2015-2-16 11:58:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
又学习了,修好了不错
发表于 2016-6-22 12:24:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
只要想装没有什么是装不了的
发表于 2016-6-22 12:28:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  前几天装个苹果win7 光驱也是坏的  百度出一种一建安装win7的方法。。叫什么Winclone  可以百度试试
发表于 2016-6-22 19:15:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个正常啦 一定要苹果原装的那个光驱放进去才可以引导WINDOWS
发表于 2016-6-22 19:32:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了。。现在修个苹果的设备还能赚点钱。普通笔记本直接报不上高价
发表于 2016-6-23 09:26:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
光驱也能这样
