查看: 2312|回复: 10
航嘉HK350-51AP 不启动
发表于 2014-2-20 14:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
航嘉HK350-51AP 不启动,绿线、紫线电压5V左右,短接绿与地,电源不启动
1。换过二只推动管,还是不启动
2。断开LM339 2脚到TL494 4脚中的IN4148,风扇还是不转
发表于 2014-2-20 14:49:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查看启动电压起来没有
发表于 2014-2-20 15:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VCC 12.6V
发表于 2014-2-20 15:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
13.14.15  4.45V这正常不正常
偏低,一般都要4.9V才正常(检查电压为什么低,外围找不到原因就要换芯片了),12脚待机电压正常,看短接绿地后TL494的4脚有没下降到0V左右,没有的话就不会有推动输出  发表于 2014-2-20 20:33
发表于 2014-2-20 15:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12脚 VCC 12.6V
发表于 2014-2-20 21:15:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-2-21 10:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有下降到0V,而且4脚对地短下还是不启动
发表于 2014-2-21 11:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给你个建议,直接先换个好的494试试.
发表于 2014-2-21 12:04:35 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
4.45V明显是电压不足5V,极有可能电容不足引起的,查50V的小电容。
感觉不是芯片坏。
发表于 2014-2-22 10:35:48 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
你先修13 14 15  的5V  修好了在直接短接7500  4脚,如果其他说明保护电路问题,如果不启动就是启动电路问题
