- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-16
- 精华
主板为ONDA A65N.故障为不触发。上电测待机电压没有。这个板是用UP0109psw8的5678脚上的3.3V(有点不记得了,是3.3还是5V,应该是3.3)了降压后在3,4脚得到1.2V的电压给桥供电的。实测为5678脚有3.3V,1脚也是3.3V. 2脚是GND。23脚没有电压。X淘买两个回来换上之后,23脚电压出来了,不过还是不触发,研究了半天突然触发通电了不过不跑码。断电再开,还是不触发。没有办法,摸下晶振再点下开关,又开了。结果 是:摸下晶振再去点开关就可以正常触发了。呵呵。。把晶振也换了。再试机触发正常了,也可以正常码了。
UP0109PSW8是新元件,网上找不到PDF资料。现在的新板都使用这个,现在把它正常的脚位电压写出来给大家参考:5678脚相连通电压是:3.3 1脚是3.3 2脚是地 3脚和4脚都是1.2V。
麻烦各位给点分,我祝大家在新的一年身体健康,赚大钱。。。
