楼主: 潇文2005
[笔记本]
戴尔N4110无显卡供电
发表于 2014-3-2 14:45:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
   南桥是HM67的还可以用HM65代换成功呀, 那不支持的U也改了。
发表于 2014-3-2 16:12:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
太强了 缺一些小信号 一大意就修不好了
发表于 2014-3-2 16:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
为什么我换了HM65后自动重启? 你的需要升级BIOS吗
发表于 2014-3-2 21:28:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
思路太清晰了,学习中!
发表于 2014-3-2 23:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路不错,基本功还挺好。向你学习。
发表于 2014-3-2 23:23:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下,可能也可以的,
发表于 2014-3-3 09:41:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,这才是芯片级的维修啊
发表于 2014-3-3 09:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二楼这么厉害,怎么不早点发出来呢,这个时候说这种话
发表于 2014-3-3 10:00:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
跑电路太强了
发表于 2014-3-3 12:53:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主好样的,这样也行!!
发表于 2014-3-3 13:37:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过学习了!!谢谢楼主分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:15
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-3-4 09:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主耐心够足了啊,不过技术也蛮厉害的。
发表于 2014-3-4 12:49:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
N4110独显没供电,集显有供电吗,我这里有一个N4110独显有供电,集显没供电,4声报警,有人说过了内存才会有集显供电你能不能帮我验证一下
发表于 2014-3-4 12:54:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最头疼修显卡电压了,领教楼主的经验了!!!!!
发表于 2014-3-4 13:15:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了!!
发表于 2014-3-4 13:19:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确定是桥的问题哦。
发表于 2014-3-4 13:34:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不需要更换CPU   BIOS也不用更新
发表于 2014-3-4 16:59:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢楼主分享 相互交流 互相提高
发表于 2014-3-4 17:47:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
之前我也修过这样的机子  故障也是一样  但我那个比这个复杂  最终结果还是一样的  以后就用楼主方法了
发表于 2014-3-4 20:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是所有这两种型号的都能代换。啊???
