型号:联想L1950WD
驱动板型号:402a01031300r
故障描述:开机出现品牌标志,然后无信号。(用一段时间,无信号,或出现红绿蓝黑现象)
今天同行拿一联想显示器(型号上面)
出现开机出现品牌标志,然后无信号。
在论坛上搜到好几个帖子,情况都差不多。换了好多东西都没好,最后,换驱动板好的。有坛友说这是通病,但没解决。
思路调整一下,开始维修:
直接伺候驱动板,目测,无明显外伤。
既然坛友们都说:换了好多东西,情况还是如初。那咱就不从芯片、BIOS下手了。查VGA接口对地阻值,123,阻值在30多。不正常了......有情况,查查有没有短的......
开始测量板子上的各个零件,看有没有短路的。测了没多长时间,妖姬出来了。有两个二极管短了,拆下量一下,还短,量下板子上,不短了。量下VGA 123阻值,60多了,嘻嘻,有惊喜啊!!
(就这东东)
至于这二极管到底起什么作用,我也就不知道了,上废板子上拆了两个二极管,上在上面
接信号,上电,OK了~~
烧了半个多小时,没情况,装起来,完工!!
各位大神捧捧场,如果对您有用,别忘了给咱加几分!!~~
补充内容 (2014-2-27 22:47):
GA
接口对地阻值
1脚85 电压0.5V
2脚85 电压0.5V
3脚85 电压0.5V
6脚0 7脚0 8脚0
13脚300-600 电压5V
14脚300-600 电压5V
5脚10脚为GND |
购买记录
购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员244024 | 0.5元 | 2020-1-17 10:06 |
会员1084887 | 0.5元 | 2018-6-28 18:29 |
查看所有购买记录
