查看: 3393|回复: 9
Z570不插内存有CPU供电
发表于 2014-2-19 18:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修到一块Z570英特尔HM65的主板,开始毛病是3V电容性能不良赵成没有待机电压,更换后电压出来了,可以开机,高兴的。准备插内存看看能不能显示,结果以插内存电流是0.8-0.9-034过5秒变成待机电压。经检查电流在0.34时没有U供电,其它电压都有。此供电芯片是NPC6131。 查得此电流在0.34是芯片所以供电和开启都正常。不插内存时电流是0.8-098。这时是由U供电。。CPU 供电芯片换过,故障一样。BIOS刷过故障依旧。唯一可能是插上内存时不出集显供电。大家帮忙分析一下。。 联想Z570.pdf (1.94 MB, 下载次数: 23)
发表于 2014-2-19 20:32:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这Z570我怎么这么耳熟啊,真的很耳熟但是我想不到我是修过什么了,真的很耳熟,好像那时是刷ec的PM芯片的bios,是不是U坏了,或者内存有问题?都换一下试试吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-19 19:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也碰到过没搞好,客户换板
发表于 2014-2-19 20:46:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显电压没出来,集显电压好像是要过了内存才出的
发表于 2014-2-20 15:11:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
541872190 发表于 2014-2-19 20:32
这Z570我怎么这么耳熟啊,真的很耳熟但是我想不到我是修过什么了,真的很耳熟,好像那时是刷ec的PM芯片的bi ...
U和内存都换过,一般这机器是要读内存的时候才会出来集显电压.所有就是没有思路.
发表于 2014-2-20 15:12:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
消息3 发表于 2014-2-19 19:15
我也碰到过没搞好,客户换板
你也遇到,有没有换南桥.
发表于 2014-2-22 15:32:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机器还..没有好,换了南桥故障一致.BIOS也刷过
发表于 2014-2-23 12:53:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢了啊lz//
发表于 2014-8-6 12:24:55 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这种你先换一个U试试.我遇到过这种U坏的很多
发表于 2014-8-6 12:45:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我遇到过这种U坏的很多
