查看: 4679|回复: 27
换通用高压板后屏暗
发表于 2014-2-19 16:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
10下载分
  病:HKC S988A 高压板坏掉后改装通用高压板。正常显示但是从开机后屏明显变暗。
           著:灯管无老换
                          求:解决思路和方法。    应该对高手来说挺简单的
最佳答案
查看完整内容
ADJ不要 如果还是不行ADJ接到3.3V
发表于 2014-2-19 16:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢·· 你的答案搞定了··  详情 回复 发表于 2014-3-12 13:58
回复
发表于 2014-2-19 16:59:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ADJ调节不好 估计电压不足
我也知道电压不住······ 有没有 什么解决的方法  详情 回复 发表于 2014-2-19 17:03
回复
发表于 2014-2-19 17:00:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问题,我现在没有这样的高压板了
回复
发表于 2014-2-19 17:03:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
黑山老瓜 发表于 2014-2-19 16:59
ADJ调节不好 估计电压不足
回复
发表于 2014-2-19 17:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板工作条件满足没有
回复
发表于 2014-2-19 17:43:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
屏明显变暗是什么意思?没有点亮?还是发出微弱的光?你上图看看.让大家乱猜.
现在有图片了·· 灯管检测都正常。[attachimg]698029[/attachimg] 上面是坏的,下面是正常的。 求大神 维修思路···· 解决后定有重谢···  详情 回复 发表于 2014-3-10 15:54
就是屏要比以前暗好多···· 手机坏了 今天发不成图片 = = 望见谅  详情 回复 发表于 2014-2-19 17:50
回复
发表于 2014-2-19 17:48:16 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
代换高压板很简单,满足12V供电,开机信号就行了.还有就是开机后测电压是否正常.也有电源出问题带不动的情况..
回复
发表于 2014-2-19 17:50:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复
发表于 2014-2-19 18:50:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
量量工作电压看是不是正常。
回复
发表于 2014-2-20 12:34:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
菜单调整亮度对比度有变化没有?,,,太懒了,说的不够详细
回复
发表于 2014-2-20 13:27:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你换的高压板不行,我以前遇到过,换个不一样的高压板再试试
回复
发表于 2014-2-20 14:34:39 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
看高压板的供电是不是正常,  ADJ不用接
回复
发表于 2014-2-20 14:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还能有什么,换的高压板太差,我换高压板没出现过变暗的现象!维修选材很重要
回复
发表于 2014-2-20 16:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通用高压板没有ADJ。 只要三根线电压对了就行。 或者是ON电压偏低。
回复
发表于 2014-3-3 14:53:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
控制跟供电相连了,还要改哪里啊...
回复
发表于 2014-3-4 08:48:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
5V和ADJ短接
回复
发表于 2014-3-4 10:05:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
提高供电看看
回复
发表于 2014-3-4 10:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管肯定没有老化??尽量修复原来的高压板。
回复
发表于 2014-3-10 15:54:33 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
现在有图片了·· 灯管检测都正常。   上面是坏的,下面是正常的。  求大神 维修思路····  解决后定有重谢···
回复
