查看: 3447|回复: 14
HKC21.5的显示器花屏!
发表于 2014-2-19 15:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
刚通电的时候正常,过了大概十分钟开始花屏。屏线擦过了!显示器菜单能呼出,就是颜色不对,是不是驱动上面的存储的解码程序坏了?
发表于 2014-2-19 15:48:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换套通用板试下,如果还是一样,就是屏坏了
发表于 2014-2-19 15:48:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果好了就是板坏了
发表于 2014-2-19 16:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搂主解决了没 等结果
发表于 2014-2-19 18:01:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该就是屏线  或接口坏
发表于 2014-2-19 18:18:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先用通用板试一下,,,
发表于 2014-2-19 18:38:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这现象屏坏了吧,为了保险起见用通用板点下屏
发表于 2014-2-20 22:26:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个花得好漂亮啊。。。先通用版点一下,然后确定哪里的问题
发表于 2014-2-21 11:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是程序问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
建议楼主刷下程序。  发表于 2014-2-21 11:23
发表于 2014-2-21 12:19:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
       求过程
发表于 2014-2-24 12:29:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
因为,手里暂时没有好的通用版,所以试不了!就想问问什么请款!我手里的通用版没有跳帧了  只能点灯管了!
发表于 2014-2-24 12:54:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换给驱动板试一下  不行就是屏电路的问题
发表于 2014-2-24 17:56:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏的事吧,换个通用板点一下
发表于 2014-2-26 12:04:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
如果不是5V供电不足 就是屏的事了
