- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-22
- 精华
1、这个机器本来是换主板的,可是换完主板会有报错,把内存插到上面的槽上1长3段+1长2短+1短会显示,但是插到下面的槽上有时显示,不显示的时候也有报警错误1长3短+3短1长。以为是内存有问题呢?找了两条一样的内存换上是原故障,在网上查了一下有的说是内存槽的问题,说清理一下就好了,可是我把内存槽清理了一下还是不行!后来一想把电池放电试一下吧,结果真的显示正常了。
2、结果第二个问题又出现了,有时候不进系统又时候能进,就是进系统也是蓝屏,不进系统的时候会有一个报错《intel(r)ME unconfiguration in progress》,在网上查了很多种方法说是开机时同时按两个ctrl+p就能解决这个问题,试了一下真的好了。
3、多次测试都没什么问题OK
