查看: 2201|回复: 7
IBM T40(奇怪问题16.3V以上的电压不能开机,16.2V都能开启来))
发表于 2008-10-23 10:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
客户拿来一台IBM T40的机器,
用他原带的适配器试怎么都点不亮.用我另外一台IBM机器的电源却可以点亮.
怀疑是电源问题,习惯性的测了一下客户的适配器电压16.7V(可以认为是正常的因为是空载电压高一点点)
于用客户的电源插到我的IBMR32上一试,怪事!它能点亮我的R32.
再用客户的电源试他自已的机器怎么点都不亮(排除电源插头,接触不良的问题)
郁闷!难道电源电脑还会性恪不合(还闹离婚)
比较一下两个电源的输出电压一个是16.7V 一个是16.3V(R32机器的)
客户的电源能开启我的R32所以说是负载能力不行有点说不过去.
就算是电源保户T41上的指示灯也会闪一下才对呀!用客户自已的电源没任反应.
分析是不是因为二个电源0.4V的电压差别造成的呢?
于是上专用的实验室电源上测试发现,只要电源高16.3左右就无法开机,
当电压高于16.3V时,一按开关电流从代机的0.08下0.01面板之示灯无任何反应!
(也许你们会说,直接对换一个电源不就得了,呵呵!我就是这么做的可是到今天我再试现在只有15.7V才能开机了)
还未动手拆修,各位碰到过这种故障吗?
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-10-23 16:25 编辑 ]
发表于 2008-10-23 10:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该分压电阻有问题,导致适配器检测出错。
发表于 2008-10-23 21:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看看PMH4的DCIN是多少电压?
发表于 2008-10-23 21:13:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
印象中TB芯片的外圍有升壓電路,能使電壓比適配器進來的電壓高出4V,這20V的高壓可以受控加到保護電路P溝道場管的G極,從而達到保護目的,會不會是保護了?
发表于 2008-10-23 22:32:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
机器都没拆你怎么判断问题啊?  也许只要你把掌托拿下来那一刻你就会恍然大悟,遇到这样的故障我都是先检查又没有人为损坏的,不拆机器凭空实在不好判断!
发表于 2008-10-23 23:06:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天上午太多事成要做了!
所以没有拆修,下午我的店里的技术员,换了1631之后用原适配器可以正常开机了!
要试机一二天才能确定是否已经解决问题!因为此机存在不稳定的因素。
也许是在焊芯片某个原件受到高温的而暂时恢复正常也不一定。
也许是1631虚焊也不一定。(店里中没有1631了,店里技术员用1634代的)
过几天再把结果发上来!如果我没再修改此贴的话,证明机器已经OK
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-10-23 23:08 编辑 ]
会员54862 该用户已被删除
7#
发表于 2008-10-23 23:14:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
DC 隔离电路内侧的贴片滤波电容可能有问题造成挑电源的现象。
发表于 2009-2-11 21:54:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
应该是电容的问题
