查看: 2638|回复: 14
显示器开机白屏有时显像、、不关机就没事
发表于 2014-2-19 08:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
求大神帮忙分析一下是哪方面的原因。。只要不关机就一直亮。。有时开机就是白屏的
发表于 2014-2-19 08:59:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是什么显示器
发表于 2014-2-19 09:01:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
刷个MCU程序试试
发表于 2014-2-19 09:38:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
程序问题吧
发表于 2014-2-19 09:51:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不显示的时候看屏供电
发表于 2014-2-19 09:56:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个程序次以下了
发表于 2014-2-19 10:06:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看电源板有没有电容鼓掉,供电不正常 会引起各种故障的
发表于 2014-2-19 10:13:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
白屏说明屏上没有供电,白屏的时候量量驱动板上排线座有木有供电~顺着往上找找吧。不过建议刷个MCU试试。。。。
发表于 2014-2-19 10:18:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏供电嫌疑有点大
发表于 2014-2-20 08:24:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我换个通用驱动板试试
发表于 2014-2-20 10:58:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏线戒茶有问题,,或者屏供电出问题,,只要不是屏电路问题都好办,就怕屏电路不正常。。。那样屏G掉的可能很大,努力就都白搭了
发表于 2014-2-20 13:30:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不会是改高压板,开关没接对造成的关机白屏吧
发表于 2014-2-21 11:50:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看一下驱动板有问题不 换一个试一下
发表于 2014-3-7 15:00:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发个图让我们看看
发表于 2014-3-7 15:41:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看看排线是不是有问题哦
