查看: 1682|回复: 6
主板点不亮
发表于 2008-10-23 08:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
短接 开关针不亮。 于是强行短接PSON能开机,发现诊断卡复位灯不亮。
正常情况下我的诊断卡 复位灯微亮。  请问高手是开机电路还是复位电路的问题。
主板是 华硕的 P5S800-VM rev1.01           谁有图纸给我一份。跪谢!~
如图:
[ 本帖最后由 跑线学徒 于 2008-10-26 14:40 编辑 ]
发表于 2008-10-23 09:01:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
说清楚些是什么版子,班子型号
发表于 2008-10-23 09:08:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检查供电、时钟、没问题再查复位
发表于 2008-10-23 09:38:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
自己排除了 CMOS跳线 电源 晶振 的问题。 但是开关针到南桥或I/O芯片以及绿线到南桥或I/O的跑线,俺不会。
发表于 2008-10-23 10:07:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
强行可以开的话,摸一下南桥有没有发热。
很有可能是南桥的问题
发表于 2008-10-26 14:38:17 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
大家都来帮帮忙啊。我是菜鸟。
发表于 2008-10-26 14:40:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
开机电路问题
可以参考一下新手区专题区的修不触发的帖子
另外不要随意强制上电,一定要保证整板没有短路
