查看: 4065|回复: 19
笔记本ddr3内存的一个原件,作用
发表于 2014-2-18 17:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
加内存的时候发现原装的内存一个原件松动快掉了,手贱用手一抓那原件,,就就掉下地了,翻遍了地板就是没找到。不管了装机用,没事,,后发现有时会系统停顿没响应。。这原件要用那种电容换啊,,,看我的另一条内存是电容吧,我试过换比原来大一点电容的不行,开不了机
补充内容 (2014-2-27 17:46):
换了好多颗电容不行,在旧显卡上总算找到合用的了
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-2-18 18:44:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个烂内存的上上不就行了
发表于 2014-2-18 20:52:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
难道就没有坏的类似的内存了..
发表于 2014-2-18 21:21:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
耦合電容
臺式機顯卡上拆一個裝上去試試
发表于 2014-2-18 21:35:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
找个料板同位置的上去就行了!
发表于 2014-2-18 21:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0.1uf  16V的耦合电容,PCI-E报废显卡背面金手指那有一排这种电容。
发表于 2014-2-18 22:46:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个电容随便找一个换上就行了,估计是焊接手艺不过关把?
发表于 2014-2-21 10:11:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
颜色大小相同就可以吧
发表于 2014-2-21 11:39:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白一个,来学习的
发表于 2014-2-21 12:57:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个是耦合的,不是随便都行,找显卡旁边的通北桥的电容,大小找一样大的
发表于 2014-2-21 21:26:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强烈支持楼主ing……
发表于 2014-2-21 23:28:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个必须得有,随便找个三代内存上面都有,拆一个就行。
发表于 2014-2-22 23:36:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2014-2-24 11:19:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没碰到过,。。。
发表于 2014-2-24 19:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习了 我也有根一样的内存 学习了
发表于 2014-2-25 10:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种电容不是很多的吗
发表于 2014-2-25 17:06:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
耦合电容,台机PCI显卡上很多
发表于 2014-2-26 12:49:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这耦合电容应该不难找吧
发表于 2014-11-9 22:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般找颜色一样,大小一样的就可以
发表于 2014-11-10 12:08:03 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
主板上多着呢
