查看: 2984|回复: 12
hp520 电流0.4几不亮机
发表于 2014-2-18 11:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
          拆机检测,CPU供电出不来,PDG_IN为低电平,再测PWR_GD也是低电平,Q35 .Q36.Q37未短路,+1.5VS.+3VL正常,+2.5vs丢失,+2.5VS由+3VS经PU6转换而来,测pu6输出端短路,用烧鸡大法,加2.5V电压,北桥发烫,换北桥,整机修复。
发表于 2014-2-18 12:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道楼主给客户报价多少,上次我也是有一台机器,烧机大法,北桥发烫,报价以后客户就没修了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-18 16:36:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器北桥爱坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-18 16:34:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
求烧机法怎么烧?小小白伤不起高科技啊
发表于 2014-2-18 12:47:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种做法还好。只是有时候烧鸡法,会导致其它的芯片烧坏
发表于 2014-2-18 12:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
简洁明了、
发表于 2014-2-18 12:24:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
HP的老机器 不是北桥就是显卡  这已经不是秘密了
发表于 2014-2-18 12:22:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器貌似北桥很爱坏。。。
发表于 2014-2-18 12:12:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
520北桥坏得真多
发表于 2014-2-18 12:11:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘下面哪里有个IC芯片我记不清楚了,更换好啦。
发表于 2014-3-3 19:46:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
520是945芯片还是965的?
发表于 2014-3-9 16:57:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的现在有个集显945的电流跑0.45这样上诊断卡跑1D是不是也是北桥的问题?
发表于 2014-3-14 11:21:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我手头有一台520的大电感电压全~~电流上到0.5几就不动了~~~插不插都一样的~~~郁闷
