查看: 1911|回复: 2
内存电压偏低很多的原因
发表于 2014-2-17 22:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
内存电压偏低很多,测出是紫色5V供电,过二极管到moS管输出0.67,比1.8V低很多, 应该是归8个脚芯片控制吧,  是那里的问题大虾们。。在此学习中。。。
现在还不太明白,8脚芯片怎么测好坏。。是不是跟14脚的芯片控制。。
还有CPU共电,管理芯片是不是控制四脚芯片的(四脚是驱动芯片吗)
他们的关系是什么样的。。
发表于 2014-2-18 23:42:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
直接换芯片
发表于 2014-2-19 08:46:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我以为得先查芯片供电、输出,如有供电输出低,就换芯片
