查看: 1960|回复: 2
明基G900HD亮一会就关机
发表于 2014-2-17 21:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
接一台明基G900HD,故障为亮一会(6秒)就关机,再开一次能再次打开,几秒之后,关机,就再也打不开了
感觉像是电源板故障,拆下电源一看,外观完全正常,
在通电状态下,显示器开机后,监测5V电压完全正常,没有突变,
这下有点犹豫,后来一想,应该怀疑一下按键板,测量各个按键对地电压也没发现异常,
直接把它们都换掉,显示器恢复正常,NN的,
换好后,再测量,原来开机键的电压由3.24V升到了3.26V,这点电压也不至于会让驱动板误认为按键按下吧,
不管它了,人民币到手就好了
楼主好运气!一般这种会自动掉电的故障,首先就是要排除开关板的问题——第一时间开机,拔掉开关板  发表于 2014-2-17 21:32
发表于 2014-2-18 07:52:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
很多按键就是比较蛋疼的。
