查看: 2648|回复: 18
19液晶显示器问题
发表于 2014-2-17 20:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台19清华同方显示器,上半屏显示正常下半屏间隔几分钟就黑一下屏,是灯管问题吗?请教有经验的老师指教,谢谢回复
发表于 2014-2-17 20:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阴阳屏 不像灯管问题 你看下菜单里是不是又设置 恢复出厂下 联想显示器是可以设置的不过联想是左右的。
发表于 2014-2-17 20:44:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先用通用驱动板点下试试不就知道了吗?还有,调出OSD菜单看一下,菜单正常不正常,
这种情况,像是设置问题,
发表于 2014-2-17 20:44:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
估计屏的问题....没得修
发表于 2014-2-17 20:51:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先电下屏看看
发表于 2014-2-17 21:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先设置下试试
发表于 2014-2-17 21:20:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是屏有问题,,,,
发表于 2014-2-17 21:27:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用点屏工具点下屏,确定下是屏的问题,还是程序的问题,屏的问题比较难修,程序的问题比较好修。希望是程序的问题。
发表于 2014-2-17 21:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能用其他板子先测试是哪边的问题了,这种情况,屏的可能性大 但是屏线也有可能引起这个问题
发表于 2014-2-17 21:36:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
液晶面板壞了
发表于 2014-2-17 21:58:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先找找能不能找到程序把,刷一个程序再说
发表于 2014-2-17 22:19:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复一下出厂设置,见过联想左右阴阳屏,原来I是设置的问题
发表于 2014-2-17 23:31:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先恢复设置一下,不行再测屏
发表于 2014-2-18 10:42:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计屏的问题
发表于 2014-2-18 19:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我把下面的2根灯管从高压板上拔下,插上2根好灯管能正常显示,不闪了,我有插上原先的灯管也正常显示了,不知什么原因,拷2天机看看吧
发表于 2014-2-18 22:58:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏有问题,修不了这个
发表于 2014-2-19 00:25:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换屏吧,修不了,遇到好几台HP液晶都是上五分之一模糊,下面都正常
发表于 2014-3-7 15:06:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
强烈  顶2楼 老师的说法  我遇到过 就是  显示器菜单设置问题
发表于 2014-3-7 16:43:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不是设置就是屏
