查看: 1985|回复: 5
主板CPU电源管理芯片EN测量问题
发表于 2014-2-17 19:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板开机不跑码,用万用表红笔点CPU电源管理芯片,黑笔接地,突然就关机了,请问是不是芯片坏了呢
补充内容 (2014-2-18 08:55):
然后在开机,再用红笔点CPU电源管理芯片的EN,黑笔接地,还是关机
补充内容 (2014-2-18 09:00):
现在的问题就是只要红笔测EN点,黑笔接地,主板就关机了,请问这个是什么问题
发表于 2014-2-17 20:24:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
条件太少了 无法判断
发表于 2014-2-17 20:31:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可能是你测量时表笔短路造成短路了..
发表于 2014-2-17 20:35:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你测量时碰着了,应该不会烧芯片的
发表于 2014-2-18 08:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
hhyyoo1 发表于 2014-2-17 20:31
可能是你测量时表笔短路造成短路了..
应该不会的,因为多次测量都是这样
发表于 2014-2-18 10:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没人知道吗
