查看: 1047|回复: 2
T30很奇怪的问题
发表于 2008-10-22 23:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
T30待机1.8V有,开机后 2.5V 出不来,换了场管和1715 及周边的电容和电阻还是不行,有时正常时每次开机都好,不正常时每次开机都没有2.5V而且.1.8V也没有了;在2.5V 和 1.8V 没有时,屏上都是彩色的竖条文,但IBM几个字还是能看见的,请问这是什么问题? 谢谢
发表于 2008-10-23 18:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那位知道这是什么原因呀?
发表于 2008-10-23 19:24:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有2。5時花屏,沒有2。5時不亮,會不會顯卡芯片壞或供電電感虛焊啊?
