查看: 1661|回复: 3
怎么做才能让OSD失效呢?
发表于 2008-10-22 22:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一台旧显示器,开机运行OSD菜单自动弹出,怎么弄都消失不了,不太明白,只知道大概这个(wt62p1)控制着,怎么做才能让它失效呢?请高人指点迷津!
发表于 2008-10-22 22:54:38 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
  你这个机子说的不太清楚.
  之前我修过飞利清的机子.也是自己动跳菜单~并且是锁定状态~
   先是把按钮换掉;
   还有就是CPU KEY1 KEY2 连接的电容直接取掉.
    按住菜单OK键就一切恢复正常.
发表于 2008-10-22 23:01:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好的,明天试试~先谢谢了
发表于 2008-10-25 22:22:06 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
按照2楼的兄弟的做法解决了,那附近的电容我都快拆完了,就是没拆那两个,不过现在解决了,谢谢,显示器又活了~
